Es ist ein Sondermodel mit der Aufschrift Co43. Belegt ist es, wie sollte es anders sein
RH: Dr.Neubauer Grizz/ABS 1,2 mm (danke Cogito
VH: Globe 999N 1,00 mm
Das Symphonie ist ein Balsaholz! Aber die RH wurde durch ein Sperrfurnier etwas "entkatapultisiert".
Laut Re-Impact ist es ein Bringerholz mit All-Charakter.
Die Umstellung vom RH +All Carbonholz auf eine +Def/-All RH funktionierte schneller als gedacht,
die SU ist etwas schlechter als beim Carbonholz, aber dafür ist der Return einfacher.
Ich kann mit dem Grizz/ABS erstaunlich gut von hinten abwehren.
GlAnti typisch habe ich bei der TS-Abwehr mit einer langen, kräftigen Bewegung kaum/wenig Schnitt (SU) im Ball,
lasse ich den Ball mit einer kurzen Bewegung nach vorn/oben den Ball aber nur abtropfen kommt doch eine Menge Schnitt zurück. Viele Spieler haben damit Probleme, weil sie den Schnitt genau anders herum erwarten.
In der langen VH-Abwehr kriege ich erstaunlich viel auf den Tisch und der Globe produziert ausreichend Säge.
Der Ball wird gut eingebremst und kommt flach zurück.
Im Klein/Klein bzw. Kurz/-Kurz-Spiel muß ich aufpassen. Der Grizz/ABS will mit Köpfchen eingesetzt werden
Stopps geraten leicht zu kurz, Druckschupfbälle werden gerne zu lang.
Hier muss ich verstärkt an meiner Technik arbeiten und mir die Bälle sehr genau aussuchen.
VH ... meine Baustelle
früher habe ich nahezu jeden Ball mit meiner Grass-ExtraLong-LN auf der RH gespielt und dadurch
meine VH verkümmern lassen
Selbst zum Schuß habe ich die RH genommen, Schläger gedreht und BUMM.
Das war/ist für viele überraschend, denn meine RH hat einen mächtigen BUMMS
Seit der Umstellung auf GlAnti sind die RH-Returns nicht mehr so einfach wie mit den LN und ich musste meine VH reaktivieren.
Ich nutze sie eigentlich nur für OFF-Aktionen und die fallen mir mit harten Hölzern einfacher als mit dem Symphonie.
Beim Symphonie kommt in der VH der ungewohnte Katapult voll durch.
Ich kann, nein muss den Schläger extrem schließen, sonst fliegt mir jeder schnelle Ball über den Tisch.
Das Holz beschleunigt selbst mit dem 1,0 mm Globe gut, der TS ist spinnig und kontrollierbar.
Beim VH-Schuß wird das Symphonie laut, mehrere Gegner haben wegen dem Klang den Ball kontrolliert
Auch hier gilt "Keule" zu, sonst geht der Ball drüber.
Kurze Erläuterung meines Spielsystems: "Lass den Gegner machen", d.h. ich versuche den Ball im Spiel zu halten,
mein Spiel ist dabei nach wie vor RH-lastig. Ich drehe gern und viel und die Schnittwechsel verwirren gerade in
meiner Klasse viele, andererseits ist oft nur wenig Schnitt im Spiel und so lassen sich einige vom GlAnti nicht beeindrucken und ballern einfach durch.
TS Spielern mache ich gerne Angebote, um mit dem GlAnti blocken zu können oder spiele einen Ball in der langen Verteidigung, um dann sofort an den Tisch zu kommen und den nächsten TS zu blocken.
Aufschläge mache ich mit viel Schnitt, dann einer mit GlAnti und BUMM und wenn ich den Schläger zu mache treffe
ich sogar die Platte, sonst klatscht es beim Gegner auf dem Körper
Das Syphonie ist definitiv ein Kontroll-Holz.
Die RH ist durch den gedrosselten Katapult langsam und gut beherrschbar.
In der VH muss man sich an den Katapult gewöhnen und/oder seine Technik anpassen.
Wenn ich es schaffe meine VH-Technik anzupassen könnte es MEIN Holz werden.
ferring
