Noppen verlängern
yiprock
Noppen verlängern
Beitrag von yiprock »
ich habe gehört, dass man Lange Noppen noch weiter mit Öl verlängern kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Macht man eine Schüssel oder tiefen Teller voll mit Öl und legt den Belag da hinein? Oder streicht man die Noppen mit einem Pinsel ein?
Wie lange müsste man den Belag einlegen, wie oft einpinseln? Welches Öl verwendet man?
Wann weiß ich, wann die Noppen länger geworden sind?
Vielen Dank für, hoffentlich ernste, Antworten
YipRock
Re: Noppen verlängern
Einlegen in Öl => ergibt einen Lappen, bei dem du das Belagslogo noch von der anderen Seite des Tisches aus klar lesen kannst
Bepinseln mit Öl => damit kannst du den Effekt dosieren. Erstmal den Pinsel ca. 2mm in das Öl tauchen und damit den Belag gleichmäßig (!!) einstreichen. Da du an der Ansatzstelle automatisch mehr Öl ablässt, musst du mehrmals darüber pinseln. Das Ganze auf einer ebenen Unterlage, eine Folie zur Abdeckung und dann Holzplatte o.ä. darauf und beschweren. Nach 2-3 Tagen nachmessen. (Länge bzw. Breite nach Einpinseln)/(Länge bzw. Breite vor Einpinseln) ergibt den Faktor, um den du auch deine Noppen verlängert und verbreitert hast. 2-3x Pinselbehandlungen nebst Inkubation ergibt meist ca. 10-12% Vergrößerung.
Möglichst dickflüssiges Paraffinwachs.
ed von schleck
Beitrag von ed von schleck »
Der effekt beruht nicht nur auf der länge sondern die noppen werden auch weicher.
Insgesamt kommt dann sowas raus wie der alte dtecs, aber nochmals effektiver.
Spielen kann man sowas ausschliesslich auf recht langsamen hölzern und im prinzip basiert der erfolg dann auf zwei schlägen:
1) turboeierdruckschupf
2) mördersäge von hinten
Und man muss sich darauf einstellen, dass die Lebensdauer der Noppen - abhaengig vom Verlaengerungsfaktor - DEUTLICH reduziert ist. Bei massivem Oeleinsatz hat man mitunter im Training nur 3min Freude an dem Teil, und sammelt dann fleissig Noppen ... :twisted:
druns
Spielklasse: KL
TTR: 1612
Beitrag von druns »
Variatio hat geschrieben:Und man muss sich darauf einstellen, dass die Lebensdauer der Noppen - abhaengig vom Verlaengerungsfaktor - DEUTLICH reduziert ist. Bei massivem Oeleinsatz hat man mitunter im Training nur 3min Freude an dem Teil, und sammelt dann fleissig Noppen ... :twisted:
Während meiner experimentierfreudigen Zeit habe ich einen geölten Scalpel getestet. Für knapp 10 Minuten oder so hatte ich Spaß.. :D
yiprock
Danke für die vielen Antworten. Mal sehen, ob ich das mal ausprobiere.
Cool, dass man hier mal so was fragen kann, ohne dämliche Kommentare zu bekommen!
YipRock
Wenn du Noppen moderat ölst, die 1,5-1,6mm lange Hälse haben, dann ist das Endprodukt von der Geometrie her sogar noch regelgerecht nämlich max 1,8mm.
TTR: 1673
Beitrag von uli »
Zum Thema:
Noppen komplett einlegen. Die Intensität der Behandlung steuert man über die Zeit des Einlegens. Hat man eine LN mit dickem umtergummi (911er) so erhält man einen großen Lappen. Beim Palio 531 ist das nicht ganz so krass. Auch der C8 oder der 755 kann gut eingelegt werden.
Wenn man den Belag ca. 12 Stunden im Ölbad lässt kann man so mit 2-3 Belägen pro Serie rechnen die man nötig hat. Daher ist eine Noppe wie der 531 gut geeignet wo man 10 St für 34€ bei levosport über ebay ersteigern kann.
Gruß Uli
TTR: 1518
Beitrag von Whizzkid »
Was passiert dabei mit dem Schwamm, oder können nur OX-Noppen eingelegt werden?
