Ich laufe immer etwas unkoordiniert hinter der Platte rum. Wenn ich dann mal die RH umlaufen will reagiere ich zu spät, oder der Ball ist doch etwas zu weit in der RH.
Wenn es dann dich klappt mit dem VH Angriff aus der RH ist der Tisch offen wie ein Scheunentor!
Daher möchte ich das umlaufen per Kreutzschritt nun mit 46 erlernen. Welche Übung ist da zum Anfang empfehlenswert???
Beinarbeit - Kreutzschritt
- Verein: SC 1920 Niedervorschütz
- Spielklasse: Bezirksliga 4 Nord
- TTR: 1673
- TTR: 1500
Re: Beinarbeit - Kreutzschritt
Falkenberg ist der Klassiker. Einen Rückhand, Umlaufen, Sprung in die weite Vorhand. Wichtig für den Kruezschritt ist, dass du zu Beginn des Schrittes, das Gewicht auf dem rechten Fuß (Rechtshänder) hast und beim Sprung als erstes mit dem linken landest.
Kommt weiter hinten.
https://youtu.be/nD04UQiZsyw
SpinDoctor74
- TTR: 1370
Sicher, dass das die richtige Beinarbeit zum Vorhaben ist?
Andro Super Core CL All +
VH XIOM Vega Japan 1,8
RH XIOM Vega Pro 1,8
SpinDoctor74
- TTR: 1370
Deserteur hat geschrieben:Falkenberg ist der Klassiker. Einen Rückhand, Umlaufen, Sprung in die weite Vorhand. Wichtig für den Kruezschritt ist, dass du zu Beginn des Schrittes, das Gewicht auf dem rechten Fuß (Rechtshänder) hast und beim Sprung als erstes mit dem linken landest.
wichtig beim Kreuzschritt ist, dass du zuerst mit dem bein loslegst, was der richtung in die du willst, widerspricht.
hä???? ganz einfach. willste nach rechts, muss sich zuerst dein linkes bein nach rechts bewegen und zwar VOR (räumlich betrachtet) dem rechten.
durch den kreuzschritt kannste halt mehr meter machen (seitwärts). macht also tischfern mehr sinn, als tischnah.
- TTR: 1673
Ich nutze den ganzen Raum - auch hinter dem Tisch in der Abwehr
SpinDoctor74
- TTR: 1370
üben kannste das am besten beim balleimertraining. da werden die bälle in die tiefe vh/rh gespielt. start is dann entweder so, dass du in deiner rh stehst und der ball zuerst in die tiefe vh gespielt wird und der zweite ball dann entsprechend in die rh.
zuerst langsam einspielen, damit du nich stolperst.
- TTR: 1673
Das habe ich schon mal gesehen - die Übung scheint mir Sinn zu machen!
Zudem ist sie sehr nahe an meiner spielsituation. Einen Ball mit der rh spielen, Kreutzschritt und offensiver VH Ball, Kreutzschritt zurück in neutrale Position.
Gruß Uli
Gruß Uli
