Abspielproblem von Musikdateien
Der Stammtisch zum Plappern für alle schupfrigen Tatterspieler
In seligen Windows 7 Zeiten hatte ich mir 9 GB Musik als Flac-Datei auf eine SD-Karte kopiert und mich damit in meinem Audi beschallt.
Jetzt hatte ich weitere Alben kopiert - unter Windows 10. Diese waren von der Karte am PC problemlos hörbar, aber zu meiner Überraschung erkannte der Audi nur den Albumnamen und vermeldete dann das Fehlen abspielbarer Dateien.
Nach einigem Probieren bin ich dahinter gekommen, dass die Etikettierung der Stücke als Music Groove abspielbar das Problem ist; die alten Stücke waren als VCL abspielbar gekennzeichnet.
In Windows 7 konnte man das Format wählen: Markieren eines Titels, dann rechte Maustaste und man konnte aus einer Liste den Player auswählen UND wurde gefragt, ob es denn immer dieser Player sein sollte. Genau diese Funktion kann ich unter Windows 10 nicht mehr finden, was mir immer diesen Kack Music Groove aufdrückt.
Wer weiß Abhilfe ?
Verein: SV 1965 Gläserzell
TTR: 1458
Re: Abspielproblem von Musikdateien
Beitrag von hebel_st »
Geht so nur bei Windows 7.
TTR: 1458
Standard-Apps unter Systemsteuerung suchen und auswählen.
Ob du nun VLC oder einen anderen Player als Standard wählst ändert an der Datei genau null und wird vermutlich auch den Problem nicht lösen
Cogito hat geschrieben:Nach einigem Probieren bin ich dahinter gekommen, dass die Etikettierung der Stücke als Music Groove abspielbar das Problem ist; die alten Stücke waren als VCL abspielbar gekennzeichnet.
Ich stimme Coxi zu, dass der verlinkte Standard-Player unter Win10 nicht das Problem sein sollte. Denn das weiß ja dein Audi nicht.
Evtl. ist beim Kopieren was schief gegangen? Oder die SD Karte defekt? Lösche/formatiere mal die SD Karte, und kopiere die Medien neu.
Variatio hat geschrieben: Lösche/formatiere mal die SD Karte, und kopiere die Medien neu.
Genau das habe ich bereits gemacht:
- die alten mit VCL verlinkten Dateien werden erkannt
- die neuen mit Music Groove verlinkten nicht
Das führte ja zu meiner Vermutung.
Ok, ich nehme an, die "alten" Daten werden demnach korrekt kopiert und erkannt, selbst unter Win10?
Dann denke ich, dass die neuen Daten von den neuen CDs nicht mehr in geeignetem Format vorliegen. Wenn du diese mit Music Groove kopierst - in welches Dateiformat exportierst du? Einfach nur c&psten wird vermutlich das falsche Format nehmen.
Hier steht ein bisschen was dazu:
http://windows.microsoft.com/de-de/wind ... =windows-7
http://answers.microsoft.com/de-de/wind ... f66?auth=1
tt75
Beitrag von tt75 »
Also da die Dateien mit verschiedenen Programmen verknüpft sind liegen die Dateien in 2 verschiedenen Formaten vor.
Am Computer lässt sich fast alles abspielen,wenn die entsprechenden Codecs unter Windows vorliegen (Groove Music und Mediaplayer)
Beim VLC Player sind die Codecs im Programm integriert und es werden keine externen Codecs gebraucht.
Dein Autoradio im Audi kann aber nicht alle Dateiformate abspielen.
Klick mit der Maus auf die entsprechende Datei - dann rechte Taste (Menü) und wähle Eingenschaften
--- dort wird dir angezeigt in welchen Format die Dateien vorliegen.
tt75 hat geschrieben:Also da die Dateien mit verschiedenen Programmen verknüpft sind liegen die Dateien in 2 verschiedenen Formaten vor.
Gut erkannt, da könnte was dran sein :bravo:
Ich habe jetzt die neuen Dateien, die übrigens zeitgleich mit den alten vor einigen Jahren von den CDs gezogen wurden - daher identische Ursprungsformate - , umetikettiert mittels Aufruf der Standardapps.
Sie ruhen jetzt auf meinem Desktop und harren der Rückkehr meines Gefährtes aus der Werkstatt, um dann auf dei SD-Karte kopiert zu werden. Ich werde berichten.
tt75
Beitrag von tt75 »
...das Ursprungsformat ist uninteressant ;)
Wenn ich CDs umwandeln muß nehme ich immer EAC (ExactAudioCopy) und den Lame Encoder.
Als Format benutze ich das mp3 Format mit 192kb und ich benutze nicht VBR
Dieses Format ist am kompatibelsten und das können auch alle Autoradios.
Ich denke Windows 10 wandelt die Musikdateien als Standard ins WMA (WindowsMediaAudio)Format um.
Damit bekommst du Probleme im Autoradio.
tt75
Beitrag von tt75 »
wenn ich es richtig verstanden habe wie du das meinst lach ich mich tot :clap:
Wenn du die Standard App änderst änderst du damit nicht das Audio Format deiner Musikdatei - sondern du legst dort nur fest mit welchem Programm die Datei geöffnet/abgespielt wird :twisted:
Jetzt sei mal ein wenig nachsichtig mit unserem netzaffinen Noppenopa. Auch wenn du Recht hast. ;)
TTR: 1458
http://www.heise.de/download/freac-free ... 11163.html
Vllt hilft dir das weiter
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
tt75 hat geschrieben:...
So scheint es zu sein. Auch nach Etikettierung als VCL abspielbar sieht der Audi die unter W10 kopierten Dateien nicht.
Typischer MS Scheiss, meine Flac-Dateien einfach in irgendwas anderes umzuwandeln. Wie kann ich das rückgängig machen ?
:oops: :oops:
So allmählich kommt die Erinnerung wieder. Schon damals musste ich Flac in mp3 umwandeln.
Jetzt hatte ich nur wieder Flac kopiert.
:banghead:
Hätte mich auch ehrlich verwundert, wenn der Audi flac kann. Dann hast du dich dem Problem Ja angenähert. Übrigens: stell im Windows Explorer ein, dass du alle Dateiendungen sehen kannst, dann siehst du so etwas auf Anhieb.
