Stromnetz für LAN
Stromnetz für LAN
Vorgeschichte
Meist höre ich Musik am PC, seit mein freundlicher Nachbar in einem akuten und persistierenden Anfall von Langeweile seine und meine CD-Sammlung gerippt hat (=> Flac Files). Die Stücke lagen auf einer kleinen portablen HD und wurden von dort nach Bedarf aufgerufen.
Itzo
Angesichts der überaus komfortablen Bedienung kristallisierte sich heraus "Auch unten bei der großen Anlage haben wollen". Allein die stammt aus der semidigitalen Ära - CD-Spieler, Verstärker, Boxen. Zunächst war ohnehin ein NAS fällig, da die Datensicherung bei mir recht dilettantisch verlief. Also steht jetzt ein Zyxel NSA 325 (2x 3TB) neben der Easybox von Vodafone. Die Mucke wurde sofortissime dorthin verschoben* und wird momentan vom Nachbarzimmer per WLAN (direkte Entfernung zwischen Easybox und PC ca. 1m, getrennt durch 30cm Wand) abgerufen. Zwar läuft das durchaus aber doch mit gelegentlichen Aussetzern, womit für mich diese WLAN Lösung vom 1.Stock ins EG nicht Frage kommt - Ann Sophie in Beethovens Violinkonzert mit Aussetzern :no: .
Geplant ist jetzt ein Powerline Adapter:
- oben in die Steckdose und per Kabel an die Easybox
- unten in die Steckdose und per Kabel an einem Cambridge Audio Stream Magic 6 Netzwerkplayer und von dort via bewährtem XLR-Kabel an den Verstärker. Bedienung des Cambridge über Tablet, Handy via App.
Meine Fragen:
- hat jemand sowas schon mal realisiert ?
- welche Powerline Adapter ?
* p.s. hat über WLAN mit 4,5 MB/s :o 16 h gedauert. Danach hatte ich Fotos verschoben und dazu den PC via Kabel an die Easybox angeschlossen in der Hoffnung auf schnellere Raten. Pustekuchen - nur noch 70 kB/s :roll: . Verstehe ich nicht :dontknow: .
Re: Stromnetz für LAN
Hatte mal bzw. habe noch orgendwo in der Schublade liegen diese Firma im Einsatz..... für ip-TV ... also ordentlich Bandbreite und so.
Funktionierte über Monate ohne jegliche Mucken !
Re: AW: Stromnetz für LAN
Die Dinger sind mittlerweile ganz gut ausgereift. Hatte früher mal was von devolo, ka was man da jetzt so kauft. Musst sie halt direkt in die Wand jagen und dein internes Stromnetz sollte nicht 200 Jahre alt sein, sonst passt das schon.
Spielklasse: KL
TTR: 1510
Beitrag von Noppennoob »
Habe ca. 6 Stück querbet über Noname bis MSI im Einsatz, läuft alles einwandfrei.
GEht sogar auch im Mehrfachstecker, da muss man nur auf die Polung (warum auch immer) aufpassen, also wenn es nicht geht, einfach mal andersherum reinstecken.
Bei mir hat dann die Power merklich nachgelassen, deshalb habe ich es immer in die Wanne direkt gesteckt.
Spielklasse: KL
TTR: 1510
Ok, die Übertragungsrate habe ich nicht gecheckt, aber für meine Zwecke hat es immer gereicht.
Vodafone TV Center im 1. Stock angeschlossen, auch bei HD keinerlei Aussetzer.
Dann habe ich mir nen HTPC System aufgebaut, da läuft XBMC auf Linuxbasis drauf, dort habe ich halt alles drauf über Fotos, Musik und Filme, das fungiert auch als NAS, mit Steckerlösung keinerlei Probleme.
Zuletzt geändert von Noppennoob am Mo 29. Apr 2013, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Verein: Preetzer TSV
Beitrag von NetzKanteWeg »
Ich habe auch die Dödel-einfach-Teile von MSI in Betrieb hier. Funktioniert perfekt. Auch zu den Fernsehern klappt die Übertragung von HD-Material einwandfrei.
Habe kürzlich erst bei Freunden dieses Kit in Betrieb genommen:
http://www.atelco.de/Powerline/43003/DE ... it.article
... wobei sich das "Inbetriebnehmen" wirklich auf reines EINSTECKEN --> FERTIG" beschränkt.
Für eine schnellere Übertragung habe ich jetzt nochmal meinen PC via Kabel an die Easybox angeschlossen und WLAN ausgeschaltet. Dasselbe wie zuvor: 45 kB/s (WLAN 4500 kB/s) :cry: . Bevor ich das nicht geklärt habe, brauche ich mit der Übertragung per Stromkabel gar nicht erst anzufangen.
Verein: FV 1912 Wiesental
TTR: 1550
Beitrag von E-Highlander »
Hast du innerhalb deines Netzwerks diese geringe Geschwindigkeit oder auch draussen im Netz?
E-Highlander hat geschrieben:Hast du innerhalb deines Netzwerks diese geringe Geschwindigkeit oder auch draussen im Netz?
So langsam ist meine Verbindung nach draußen (=> LTE) nicht. Aber höchst seltsam ist es, dass mir zwei verschiedene Geschwindigkeitstests Raten von 2-3 MB/s anzeigen, ich aber kein YT-Video ohne Pausen sehen kann. Das kann nicht sein; oberhalb von 1 MB/s geht das auch in HD flüssig.
TTR: 1550
Das selbe Problem hab ich mit dem Firefox und Youtube. Mit anderen Browsern nicht.
Ich hoffe, das Problem ist gelöst. Der Nachbar hat in der Konfiguration meines Netzwerktreibers 'rumgefummelt und jetzt habe ich Transferraten über das Kabel von knapp 10 MB/s :hurra: .
Wenn jetzt YT flüssig läuft, dann war das der Engpass.
TTR: 1550
Hattest du die Probleme auch unter Linux (Ubuntu)?
Solltest du dort den Netzwerktreiber umgestellt haben, Respekt :D
E-Highlander hat geschrieben:Hattest du die Probleme auch unter Linux (Ubuntu)?
Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich ja bloß kurz mal 'reingeschaut. Da mit Linux mein Schachserverprogramm nicht läuft (auch nicht unter WINE) ist das Linuxprojekt leider gestorben.
Für die Zukunft aber bei sowas ne gute Alternative um zu testen, ob es an der Hardware oder an der Software liegt. Kurz rein, Speedtest und so.
